Problem z baterią (nocny ok. 45% drain!)
Posted 30 December 2012 - 12:47
A wiec tak: Xperie neo V kupilem w czerwcu tego (2012 jeszcze) roku. Na poczatku telefon trzymal b. fajnie - do 2 dni, jednak od jakichs 2 miesiecy telefonowi ciezko wytrzymac od rana (pelne naladowanie) do wieczora. Dzialam na sieci 2G, OFF: wifi, BT, z 20-30% jasnoscia ekranu max, bravia engine dla wyswietlacza, synchronizacja fb/gmail. Wymienilem baterie na niebrandowa - z allegro, ale dziala to wszystko tak samo, jak na oryginalnej SE. Gdy telefon naladuje do 100% przed pojsciem spac, rano budzac sie widze, ze tel zzarl ok 35-45% baterii!! Takze xperie laduje praktycznie 2x na dobe...
W CPU Spy, Deep Sleep to co najmniej 80% loadu procesora, takze w kwestii ew. appek dzialajacych w tle chyba wszystko jest w porzadku.
Obecnie dzialam na wersji 2.3.4 (nr kompilacji 4.0.2.A.0.42) - po zakupie tel aktualizowalem oczywiscie do najnowszego androida, jednak na tamtym systemie rowniez mialem problem z bateria.
Licze na Wasza pomoc, w przeciwnym razie bede musial sie pozbyc Xperii, choc polubilem ten telefon i tylko bateria mnie uwiera :/
Dzieki!
Posted 30 December 2012 - 12:59
Posted 30 December 2012 - 16:33
Goomowiec, on 30 December 2012 - 12:59, said:
Nonsens, task killery na Gingerbreadzie to zbędny wcinający baterię i utrudniający korzystanie z telefonu dodatek. Wystarczy poczytać: . Nie dość, że zabijają potrzebne i niepotrzebne procesy, to jeszcze powodują zwiększone zużycie baterii.
Ja bym radził:
- pousuwać wszystkie niepotrzebne widgety, aplikacje.
- jeśli czegoś nie możesz usunąć, zrootuj telefon: http://www.sonyerics...rgrush-exploit/ , zainstaluj root explorer i wywal co niepotrzebne.
- nie używaj animowanych tapet, monitoruj ilość uruchomionych procesów.
- jak nie używasz telefonu, wyłączaj wi-fi, bluetooth, wygaszaj ekran.
- zamykaj prawidłowo aplikacje.
No i monitoruj stan baterii...
Posted 30 December 2012 - 17:44
Z task killera juz nie korzystam, pelna zgoda z Jurijem.
Nie korzystam takze z zadnych animowanych tapet, sync wylaczony, root zrobiony.
Najbardziej ciekawi mnie ten cholerny, nocny spad baterii...czy to normalne, ze w idlu bateria spada ze 100% do 55-60%?
Posted 30 December 2012 - 18:53
Posted 30 December 2012 - 19:41
Najlepsze jest to, ze na czystym systemie (po przywroceniu ustawien fabrycznych, a nawet po wipie), jest to samo.
Mozesz mi napisac, z jakiego androida/nr kompilacji/roma/pasma podstawowego (bo to tez zmienialem, obecnie 56.) korzystasz? I ew. czy moglbym o jakies linki prosic do Twoich romow, jakis tutorial, co dokladnie zrobic? Nie chce sie pozbywac tego telefonu, bo naprawde jest w porzadku.. Dziekuje.
Posted 30 December 2012 - 19:55
[img]http://www.sonyerics...162516.png[/img]
A co Ci się wyświetla w ustawieniach => informacjach o telefonie => zużyciu baterii?
Posted 30 December 2012 - 20:01
Wyswietlacz 40%
Pol. glosowe 20%
Komorka w tr. gotowosci 18%
Telefon nieaktywny 16%
Wiadomosci 2%
Wifi 2%
Android 2%
Klawiatura 2%
Mam w sumie wieczor wolny, wiec moze ponownie zresetowalbym system, ale instalujac innego roma? Co proponujesz w moim przypadku?
Thx!
Posted 30 December 2012 - 21:00
Posted 30 December 2012 - 21:08
Przez PC Companion, to zainstaluje od razu najnowszy soft, ale czy jelly bean bedzie lepszy od gingerbreada..
Posted 30 December 2012 - 21:42
nie JB a ICS to po pierwsze. po drugie wszystko zależy do czego chcesz używać telefonu, niby ICS jest nowszy a niektóre rzeczy działają na nim gorzej (choćby gry). zrób tak jak radził Jurij - próbuj jak najdłużej zostawiać telefon w trybie bezczynnosci żeby sobie bateria "przypomniała" ile powinna trzymać. mi lww początkowo trzymał po około 28-30h na jednym ładowaniu, obecnie trzyma 3 dni normalnego używania (ostatnio 28 godzin i miałem wciaż 35% baterii mimo że kilka razy go włączałem i wyłączałem bo wgrywałem custom romy). ewentualnie możesz też zrobić full wipe i reflash na ICS ale wątpię czy to pomoże
Posted 30 December 2012 - 21:52
Edited by jack79, 31 December 2012 - 08:20.
#13 OFFLINE
Posted 30 December 2012 - 23:55
Bede informowal na biezaco.
Dobranoc.
#14 OFFLINE
Posted 31 December 2012 - 12:51
Ja na Twoim miejscu zastanowiłbym się jakie operacje wykonywałeś tuż przed tym jak zaczęła bateria tak szwankować.
Jeśli telefon kupiłeś nowy to mocno skupiłbym się na wersji baseband, kernelu i romie.
Jesli kupiłeś używany to niestety jest większe prawdopodobieństwo problemów z hardware.
Tak czy inaczej...
Od kiedy na tym serwisie odblokowano mi bootloader przetestowałem cm10, cm9, cm10.1 oraz cm7.3
Długo siedziałem na cm10 ale finalnie i ostatecznie przesiadłem się na cm7.3 i na tym zostaję.
Dziś sprawdzałem po nocy - 8 godz - bateria spadła o 1%.
Przed dalszymi krokami zainstaluj sobie z marketu jeszcze takie cudo: airpush detector, przeskanuj tym i to co wyjdzie - usuń.
Jak już nie będziesz maił innych pomysłów to zainstaluj cm7 z tego linka:
nie instaluj tylko poprawki dla neo v bo mi system nie chciał się uruchomić.
W paczce jest kernel, ale pamiętaj że baseband musisz wcześniej wgrać (ja mam 64 i jest git)
Pozdrawiam!
Coś mnie jednak oświeciło
Pewnie raczej masz zablokowany bootloader a ja tu wypisuje jakies historie:)
Ale do rzeczy.
Jeśli Ty cały czas olewasz tą aktualizację która non stop dobija się do Twojego telefonu to może to być rozwiązanie problemu
Pozwól na tą aktualizację (oczywiście tylko jeśli masz ZABLOKOWANY bootloader) - obstawiam że to rozwiąże problem
1. To jest tylko większa poprawka do najnowszej wersji Androida 2.3.4 GB a nie do jakiegoś ICS. Do aktualizacji do ICS Sony nie wysyła powiadomień OTA tylko dopiero jak podłączysz się poprzez PC Companion to wtedy krzyknie o możliwości aktualizacji do ICS.
2. Ta poprawka jest bardzo wskazana na nasze xperie bo eliminuje duzo bledów z gb ale minus jest taki że PO tej aktualizacji nie można na tej wersji zrobić root'a tak więc ja zależy Ci na root to wykonaj go wcześniej a dopiero później pozwól na tą poprawkę co ciągle Ci się wyświetla
#15 OFFLINE
Posted 31 December 2012 - 19:33
Tak w skrocie, bo powoli zbieram sie na Sylwka - sprobowalem od instalacji tego update, ktore sugerowano mi w gornym pasku. Wszystko ladnie sie sciagnelo przez wifi, potem instalowalo i...***. "Nie mozna zainstalowac" - obok ikonka ze strzalka w dol i wykrzyknikiem. Nie wiem o co kaman, moze cos z tym basebandem jest nie tak? Heh, jutro sie z tym wszystkim jeszcze pobawie; pewnie czeka mnie instalka tych custom romow.
P.S. Tak, roota mam juz zrobionego, wykonalem go jakis czas teamu doomlordem.
Gdyby cos Ci sie jeszcze przypomnialo, "olsnilo" Cie - pisz prosze
BOMBOWEGO SYLWESTRA ZYCZE WSZYSTKIM!
#16 OFFLINE
Posted 01 January 2013 - 02:13
#17 OFFLINE
Posted 01 January 2013 - 08:44
#18 OFFLINE
Posted 01 January 2013 - 09:22
Ten błąd zazwyczaj występuje gdy system był w jakiś sposób modyfikowany, a poza tym 0.62 to jest to praktycznie to samo co 0.42- żadnych konkretnych zmian
#19 OFFLINE
Posted 01 January 2013 - 14:31
Przywrocilem telefon do ustawien fabrycznych, a wiec wyczyscilem go do zera (poza oczywiscie karta minisd) i sprobowalem zainstalowac poprawke do .62 przez wifi i..niestety, to samo. "Nie mozna zainstalowac aktualizacji".
Mam pytanie, bo chyba nie do konca jestem przekonany do przejscia na custom rom - moze jednak moglbym zostac na stockowym firmware, ale sprobowac jakis inny kernel/baseband? Nie wierze, ze ten telefon nie moglby pobierac max. 5% baterii w idlu na stockowym romie..
#20 OFFLINE
Posted 01 January 2013 - 14:55
microSD
____
a próbowałeś wgrywać rom flashtoolem?
