Zakupiłem MH710 od telemaxa, opóźnienie kuriera, więc dopiero dziś mam je w domu. Podłączam je do mojego hazela (przez jakiś adapter za 5zł) i nagle strasznie zły dźwięk. Myślę sobie, pewnie przez ten adapter. Więc podłączam przez MH100, dalej to samo. Zauważyłem, że po wciśnięciu przycisku na słuchawkach (ten od odbierania/kończenia połączeń) pojawia się dźwięk, jaki być powinien. Bez jego wciśniętego dźwięk jest płaski, wycięte są niskie i średnie częstotliwości. Zmiana korektora nic nie pomaga. Po wciśnięciu przycisku jest ładny, głęboki bas i wyraźne tony średnie. Czyli przy wciśniętym przycisku jest tak, jak być powinno. Pomyślałem, że może coś z moim Hazel'em. Podłączam do Elma, to samo. Podłączam do kompa, to samo. Podłączam do MP4, to samo.
Mi to wygląda na uszkodzenie słuchawek, ale najpierw chciałem się Was zapytać. Niby w opisie słuchawek jest, że są kompatybilne z większością telefonów, ale zawsze warto się upewnić.
Uszkodzenie, czy niekompatybilność?
Odsyłać?
Problem z MH710
Started by marmal215, Feb 22 2013 18:22
Posted 22 February 2013 - 18:22
DENON DJ
Posted 22 February 2013 - 18:59
Jeśli wierzyć tym informacjom: to powinny być kompatybilne. Spróbuj zareklamować
Posted 22 February 2013 - 21:14
Grają dziwnie pewnie dlatego, że mają wtyczkę 4-ro pinową. Możesz skorzystać z poradnika sonymana: http://www.sonyerics...p3-telefon-itp/
albo wykonać sobie "zewnętrzną" przejściówkę
Na krótką metę możesz też po prostu nie wkładać wtyczki do końca gniazda (ok 1mm luzu) - wtedy powinny grać jak trzeba
Posted 22 February 2013 - 21:20
Niestety to raczej nie przez to. Próbowałem z tym wyciąganiem wtyczki i na adapterze, i na mh100, i na kompie. Żadnego efektu. Po prostu musi być wciśnięty przycisk. Myślę, że jakiś błąd w podłączeniu, napisałem do telemaxa, poczekam jutro na odpowiedź.
DENON DJ
Posted 22 February 2013 - 21:25
Według mnie uszkodzone/nieoryginalne. Przecież nie jest to normalne, żeby trzeba było trzymać przycisk podczas słuchania
Reklamuj...
Posted 23 February 2013 - 17:03
A mi się wydaje że tylko gdzieś masa (najprawdopodobniej na płytce z mikrofonem oraz przyciskiem) nie styka i stąd ten zniekształcony dźwięk. Można to łatwo sprawdzić oraz naprawić, ale jak masz taką możliwość to reklamuj tak jak pisze not found
Posted 23 February 2013 - 18:56
Napisałem do telemaxa, odpisali, żeby im odesłać, więc w poniedziałek tak zrobię. Mam nadzieję, że dość szybko rozpatrzą reklamację...
DENON DJ
