K750i Simlock z CID49 R1CA021 nie mogę ruszyć
#1 OFFLINE   sloniczeczek
sloniczeczek
  • 1 posts
    • Time Online: 2h 30m
Posted 03 December 2013 - 13:56
Znajomy poprosił mnie o ściągnięcie simlocka z tego telefonu. Po przekopaniu internetów znalazłem masę różnych poradników jednak nie mogę do końca sobie poradzić.
Najpierw miałem problemy ze sterownikiem USB, ale udało się teraz kwestia tego, że nie mogę rozgryźć co tak na prawdę powinienem wgrać czy najpierw soft np. pobranu z downloadu "K750_R1CA021_FS_EMEA_1_BROWN_49" czy jakiś patch czy może jeszcze coś innego. W poradnikach pokazywane są pliki które nie wiem skąd wziąć  plik *.fbn mam, ale nie mam jakiegoś *.mbn. I nie wiem co jeszcze mi jest potrzebne żeby pozbyć się simlocka z tego telefonu.
Byłbym wdzięczny za podpowiedź :)
/edit
znalazłem na chomiku jakiś plik vpn wgrałem to setool'em niby poszło wszystko ok. jednak dalej "Włóż właściwą kartę sim"
Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.11
supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52
Loaded 51 flash descriptors
if you like LITE edition - please visit www.setool.net and buy FULL.
ChipID:8040,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:49
Speed:921600
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35378501177007 CERT:RED
FLASH CID:49 COLOR:RED
Model:K750i
Brand:Polkomtel PLUS
MAPP CXC article: R1CA021	 prgCXC125952_EU_1_CL
MAPP CXC version: R1CA021
Language Package:EMEA_1
CDA article: CDA102338/21
CDA version: R15A
Default article: cxc125953
Default version: R1CA021
Network LOCKED
Operator: 260-01
USERCODE:0000
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
Elapsed:22 secs.
Will backup GDFS now.
Speed:921600
LDR:051207 0928 NPACXC1250165_1_SEMC_COMPACTFLASHLOADER R2B
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
DETACH CABLE FROM PHONE.
REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
THEN PRESS "READY"
Trying to launch embedded bootloader...
INT LDR:COMPACT_ID_LOADER_CRIPPLED_SETOOL2_R2
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
FOUND: R1CA021_CXC125952_EU_1_CL
Restore from:R1CA021_CXC125952_EU_1_CL
CSloader version:
COMPACT_SEMC_FS_LOADER_SETOOL2 LITE
loader startup: executed
loader GDFS startup: executed
stated number of vars:1571
Found:832 variables
Found:381 variables
Found:313 variables
Found:45 variables
GDFS read all done, GDFS_35378501177007.BIN written
Phone detached
Elapsed:230 secs.
Speed:921600
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
Model:K750i
CDA version: R15A
Network LOCKED
Operator: 260-01
USERCODE:0000
Elapsed:10 secs.
Speed:921600
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
THEN PRESS "READY"
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
CSloader version:
loader filesystem startup: executed
Flashing upgrade archive:C:\Users\Admin\Downloads\K750_R1CA021_FS_EMEA_1_BROWN_49\K750_R1CA021_FS_EMEA_1_BROWN49.fbn
CURRENT FLASH FILE CID:49
HDR block not accepted. (3/2),error:09FF
Elapsed:53 secs.
Going to execute VKP script....
Speed:921600
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
THEN PRESS "READY"
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
Starting to process VKP patch script: C:\Users\Admin\Downloads\Remove_SIM_lock_K750_R1CA021_EU_1.vkp
VKP script loaded OK. Lines: 6
Patch structure created OK. Determining blocks to read...
New block #0000 added: $44B60000
Blocks selected OK. Reading blocks: 1
Blocks readed to memory OK. Checking contents...
Blocks patched OK. Start writing...
block already patched, skipping.
VKP script executed OK
Elapsed:115 secs.
proces wgrywania
Edited by sloniczeczek, 03 December 2013 - 14:14.
Posted 03 December 2013 - 15:04
Cześć. Zacznijmy od tego, że masz certyfikat RED a próbujesz wgrać soft dla BROWNa... Pobierz sobie z downloadu najnowszy soft R1DB001 RED z odpowiednim CIDem i wgraj. Potem wgraj patcha na simlocka:
;K750 SW-R1DB001-EU_1
;Remove SIM-Lock
;(c) IronMaster
;(p) Remove SIM-lock patch generator v2.2
+44020000
B45344: 70B5041C24F2C0FB00230022011C1C20 F0B505213A22D1F7A3FE0020F0BDC046
