[Rozwiązany] Problem z USB
11 replies to this topic
#1 OFFLINE   Jaremko
Jaremko
  • 6 posts
    • Time Online: 4h 13m
Posted 16 October 2013 - 16:29
Witam. Mam taki problem z USB a mianowicie po podłączeniu pod kabel USB w trybie "pamięci masowej" nie pokazuje mi ani karty pamięci ani pamięci telefonu. Jak wezmę tryb PC to pokazuje telefon jako portable device. Dodatkowo jak ustawię tryb pamięci masowej i podłącze pod kabel USB to jest napisane tak " w tym trybie funkcje telefonu nie będą czynne. Telefon zostanie zrestartowany" Telefon uruchamia sie i znów ten sam komunikat. Na początku kiedy kupilem telefon i podłączałem go przez kabel to normalnie wyświetała sie pamięc telefonu i karta pamięci w Mój komputer. Ostatnimi czasy próbowalem zaktualizować softa programem PC Companion ale wyskoczył komunikat , że nie moza zaktualizować softu ponieważ jest on zmodyfikowany czy cos w tym stylu. Od tego czasu w zasadzie pojawią sie problem po podłączeniu pod USB.
Resetwoałem do ustawien początkowych/fabrycznych i nic.
+ Jeżeli to pomoże to podczas podłączania telefonu pod USB na wyswietlaczu pokazuje sie taki znaczek USB, tzn symbol. Wczesniej tego tez nie było.
Ktos miał podobny problem.
Dzięki za pomoc.
#2 OFFLINE   faflak
Posted 16 October 2013 - 16:59
może winny jest kabelek usb w najgorszym wypadku nalezy obejrzeć złącze fastport ewentualnie poprawic luty. Czy jakikolwiek program go wykrywa na a2uploader, far ?
#3 OFFLINE   Jaremko
Jaremko
  • 6 posts
Posted 16 October 2013 - 17:28
Nie próbowałem wykrywać go innymi programami. Odpisze jak to uczynię ;)
@ Próbowalem A2uploader i  takie cos wyskoczyło
2013-10-16 18:22:26 ChipID:E900,EMP protocol:0401
2013-10-16 18:22:26
2013-10-16 18:22:26 PHONE STATE: "RETAIL"
2013-10-16 18:22:26 FLASH CID: 0053
2013-10-16 18:22:27 OTP LOCKED:1 CID:53 PAF:1 IMEI:35402203463982 CERT:RED
2013-10-16 18:22:28 LDR:2009-04-21 18:29 1202-0421_DB3210_CS_LOADER_ACC_SDRAM_R2A081
2013-10-16 18:22:29 LDR:2009-04-21 18:30 1202-0420_DB3210_CS_LOADER_APP_SDRAM_R2A081
2013-10-16 18:22:29
2013-10-16 18:22:29 Model:W995
2013-10-16 18:22:29 MAPP CXC article: R1HA035	 prg1215-7995_GENERIC_HI
2013-10-16 18:22:29 MAPP CXC version: R1HA035
2013-10-16 18:22:29 Language Package:WESTERN-EUROPE
2013-10-16 18:22:29 CDA article: CDA12345678/123
2013-10-16 18:22:29 CDA version: R11A
2013-10-16 18:22:29 Default article: 1215-7993
2013-10-16 18:22:29 Default version: R1HA035
2013-10-16 18:22:29
2013-10-16 18:22:29 Operator: 000-00
2013-10-16 18:22:29
2013-10-16 18:22:29 Elapsed:19 secs.
2013-10-16 18:23:17 Elapsed:0 secs.
Edited by Jaremko, 16 October 2013 - 17:30.
#4 OFFLINE   not found
  • 2,430 posts
    • Time Online: 106d 10h 11m
Posted 16 October 2013 - 17:32
Czyli Ci wykrywa. Ja bym spróbował podłączyć go do innego komputera.
#5 OFFLINE   Jaremko
Jaremko
  • 6 posts
Posted 16 October 2013 - 17:48
Podłączyłem do netbooka i dalej to samo. Dziwne jest dla mnie to ,że jak wybiorę tryb pamięci masowej to cały czas dzieje się to samo. Ciągle pokazuje ten sam komunikat, telefon się wyłącza i znów to samo. Tryb PC działa normalnie.
@ Sprawdzilem dodatkowo na laptopie --> Efekt ten sam.
Inny  kabel USB tez nie pomógł.
@@ Moze to troche dziwny pomysł,  ale może cos przy ty update'dzie  sie zrypało ( chociaż to mało prawdopodobne)? W zasadzie nic sie nie zupdate'owało no ale...złośliwośc rzeczy martwych.
17.10.2013 Sprawdziłem trzeci kabel. Efekt ten sam.
Edited by Jaremko, 17 October 2013 - 16:16.
Posted 18 October 2013 - 00:55
Zainstaluj sobie program My Phone Explorer, tam jest opcja przeglądania zawartości telefonu i karty pamięci, bardzo wygodna w użytkowaniu. Możesz też zgrać sobie wszystko z telefonu, zrobić kopię zapasową kontaktów, sms, plików i wgrać na nowo firmware a2 uploaderem. To powinno rozwiązać Twoje problemy ;)
#7 OFFLINE   Jaremko
Jaremko
  • 6 posts
Posted 18 October 2013 - 08:11
Witam. Dzięki za pomysł. Na pewno skorzystam. Problem zaczął się od tego, że karta pamięci zaczęł wariować. Nagralem pare filmików i jak chcialem je zrzucic na kompa to okazało sie ,ze zajmują jakąs ilośc pamięci ale nie da sie odtworzyc ponieważ trwają 0:00 to raz. Dwa. Jak zrzucam cały folder z karty pamięci z muzyką a następnie wrzucając go spowrotem okazało się ,ze niektóre tracki zajmują 0mb, niektóre trwają po 20-30 sekund ( gdzie track ma np 3-4 minuty). To jest moim głowym problemem. Chcę sformatować kartę pamięci ale nie mam do niej dostępu. Nie posiadam też czytnika więc nie wiem jak to zrobić. W każdym bądz razie dzięki za pomoc.
p.s Moze to być sprawa softu? Jakis błąd niechciany?
#8 OFFLINE   not found
  • 2,430 posts
Posted 18 October 2013 - 09:10
No to sformatuj kartę pamięci z poziomu telefonu. W menedżerze plików masz taką opcję.
#9 OFFLINE   Jaremko
Jaremko
  • 6 posts
Posted 20 October 2013 - 21:51
Wszystko fajnie. Zainstalowałem MyPhoneExplorer. Chcę zrzuci swieżo nagrany filmik z wesela, error przy zrzucaniu. " Phone didn't anwser, Timeout" . WTF? Co jest grane?
Zrzucam filmik z pozycji Mój komputer--> Portable device --> karta pamięci--> Zrzucam filmik--> Nie działa? WUT?
Karta pamięci sie je***e?
Posted 21 October 2013 - 01:07
Najwyraźniej karta pamięci uległa uszkodzeniu lub czytnik w telefonie... Wsadź kartę do innego telefonu z czytnikiem m2 lub do dowolnego czytnika (np. CCR-70 lub CCR-60 - można dostać za grosze) i w nim sprawdź... Jak odczyta, zrób kopię danych z karty i ją sformatuj. Jak nadal będą cyrki, kup nową kartę. No a jeśli na innym telefonie i w czytniku będzie wszystko grało, to zajmij się naprawą czytnika...
#11 OFFLINE   Jaremko
Jaremko
  • 6 posts
Posted 21 October 2013 - 16:28
Will do Sir :)
Dobra. Mozna zamknąc temat. Jakby coś się stało to napisze komus z was na gg, zeby tu nie smiecić. Pozdrawiam i dzięki za pomoc! :)
not found: Pisz w temacie, to nie jest zaśmiecanie forum. Może kiedyś przyda się innym :)
OK. Kupiłem ten adapter. Podłączylem ,wszystko jest cacy. Karta działa bez problemu. Widac czytnik w telefonie sie posypał. Dzięki
Edited by not found, 21 October 2013 - 09:11.
#12 OFFLINE   not found
  • 2,430 posts
Posted 21 October 2013 - 16:47
No to w takim razie...
