[Rozwiązany] Nie włącza się, cid 52
15 replies to this topic
#1 OFFLINE   Piotr1234
Piotr1234
  • 142 posts
    • Time Online: 9d 6h 38m
  • Operator: Heyah
Posted 17 May 2013 - 17:05
Witam mam SE k550 ktory sie nie włacza czerwona dioda nie mruga ale w setolu cos jest nie tak
Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.11
supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52
Loaded 51 flash descriptors
if you like LITE edition - please visit www.setool.net and buy FULL.
FILE RECOGNIZED AS CUSTOMIZATION PACKAGE.
PACKAGE CONTAINS SIMLOCKS ! USE WITH CARE !
CDA:CDA102743/30
MODEL:K550i
VARIANT:CENT_EUROPE
LANGUAGE: EN
LANGUAGE: PL
LANGUAGE: CS
LANGUAGE: SK
LANGUAGE: HU
ChipID:9900,EMP protocol:0301
BOOTROM MODE DETECTED
Speed:921600
Abort all operations.
phone pre-boot failed,possible RECOVERY needed.
Elapsed:34 secs.
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:52
Speed:921600
llbug: blk write fail. fatal
Elapsed:45 secs.
not found: Witam. Logi wstawiamy w tagach code.
Edited by not found, 20 May 2013 - 16:07.
Posted 17 May 2013 - 17:17
Użyj naładowanej baterii :mellow:
#3 OFFLINE   Piotr1234
Piotr1234
  • 142 posts
  • Operator: Heyah
Posted 17 May 2013 - 17:25
bateria jest naładowana 82%:/
Posted 17 May 2013 - 19:13
No to użyj innej naładowanej na 100% baterii, wyczyść fastport, zmień port usb, zmień kabel usb... Btw. co to za customizacja? Skąd ją masz? Załącz ją najlepiej, sprawdze co jest w środku...
#5 OFFLINE   Piotr1234
Piotr1234
  • 142 posts
  • Operator: Heyah
Posted 18 May 2013 - 07:34
customizacja jest z chomikuj a jak mam a tu dodać?
ją*
Posted 18 May 2013 - 15:51
Chociażby jako załącznik... Na dole masz guzik "Więcej opcji" i pojawi się opcja załącznika :)
#7 OFFLINE   Piotr1234
Piotr1234
  • 142 posts
  • Operator: Heyah
Posted 18 May 2013 - 16:48
Attached File  custom_era.zip   1.7MB   5 downloads
Posted 18 May 2013 - 17:41
Paczka wygląda ok. Tylko po co Ci custom ery? Wgraj sobie czyste: http://www.sonyerics...central-europe/ :)
#9 OFFLINE   Piotr1234
Piotr1234
  • 142 posts
  • Operator: Heyah
Posted 19 May 2013 - 15:34
Dzis podłaczyłem telefon jeszcze raz i połaczyl sie wszystko zaczeło iść i nagle staneło
CDA:CDA102568/2
MODEL:HB1-06 Gen
VARIANT:CENT_EUROPE
LANGUAGE: EN
LANGUAGE: PL
LANGUAGE: CS
LANGUAGE: SK
LANGUAGE: HU
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35851601821058 CERT:RED
FLASH CID:52 COLOR:RED
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
writing C:\Documents and Settings\NN\Pulpit\l\K550_R6BC002_MAIN_GENERIC_LI_RED52.mbn
CURRENT FLASH FILE CID:52
SSW uses complete hash, hash len is:9200
Will flash 460 blocks...
verify block error
last blk:45150000,00010000
Elapsed:151 secs.
teraz z 2+5 było to
CDA:CDA102743/30
MODEL:K550i
VARIANT:CENT_EUROPE
LANGUAGE: EN
LANGUAGE: PL
LANGUAGE: CS
LANGUAGE: SK
LANGUAGE: HU
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35851601821058 CERT:N/A
ldr_on_ldr payload error (30)
Elapsed:13 secs.
albo coś takiego
CDA:CDA102743/30
MODEL:K550i
VARIANT:CENT_EUROPE
LANGUAGE: EN
LANGUAGE: PL
LANGUAGE: CS
LANGUAGE: SK
LANGUAGE: HU
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
writing C:\Program Files\l\K550_R6BC002_MAIN_GENERIC_LI_RED52.mbn
Send subblock NAK
Elapsed:36 secs.
Speed:921600
ldr_on_ldr hdr no ack (00)
Elapsed:27 secs.
Speed:921600
Elapsed:51 secs.
Speed:921600
Elapsed:6 secs.
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
verify block error
last blk:44260000,00010000
Elapsed:34 secs.
Speed:921600
ldr_on_ldr payload error (00)
Elapsed:57 secs.
not found: Tagi code dodane.
Edited by not found, 20 May 2013 - 16:06.
Posted 19 May 2013 - 15:37
Użyj naładowanej na 100% baterii. A jeśli używasz takiej, to wygrzej / przekulkuj pamięć flash.
#11 OFFLINE   Piotr1234
Piotr1234
  • 142 posts
  • Operator: Heyah
Posted 19 May 2013 - 15:57
Jak mam ja wygrzac? I jak "przekulkowac"pamięć flash?
Teraz podłaczyłem i było cos takiego
CDA:CDA102743/30
MODEL:K550i
VARIANT:CENT_EUROPE
LANGUAGE: EN
LANGUAGE: PL
LANGUAGE: CS
LANGUAGE: SK
LANGUAGE: HU
OBSOLETE EROM,FORCING COLOR -> RED
OBSOLETE EROM,FORCING CID -> 49
erom_readvar: error reading unit 0/6
error while reading security units
SECURITY UNITS CAN'T BE READ !
DAMAGED FIRMWARE/GDFS OR EMPTY PHONE
Elapsed:37 secs.
not found: Dodałem tagi code i wielkie litery na początku zdania :P
Edited by not found, 20 May 2013 - 16:05.
Posted 19 May 2013 - 16:32
Weź sprawdź sobie fastport w Twoim telefonie, bo założę się że masz uszkodzony. To nie jest normalne, zeby przy każdym połączeniu był inny log <_< A jak nie potrafisz go wyczyścić / wymienić, to zanieś do serwisu, tam dojdą do tego co mu jest i Ci go naprawią.
#13 OFFLINE   Piotr1234
Piotr1234
  • 142 posts
  • Operator: Heyah
Posted 19 May 2013 - 16:58
udało mi sie wgrać soft poprzez trzymanie przez cała operacje przycisku c i telefon nie chciał się właczyć ale w koncu sie właczył i był biały wyświetlacz oto log z wgrywania
Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.11 supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52 Loaded 51 flash descriptors if you like LITE edition - please visit www.setool.net and buy FULL. FILE RECOGNIZED AS CUSTOMIZATION PACKAGE. PACKAGE CONTAINS SIMLOCKS ! USE WITH CARE ! CDA:CDA102743/30 MODEL:K550i VARIANT:CENT_EUROPE LANGUAGE: EN LANGUAGE: PL LANGUAGE: CS LANGUAGE: SK LANGUAGE: HU ChipID:9900,EMP protocol:0301 PHONE IS RED RETAIL PRODUCT FLASH CID detected:52 Speed:921600 OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35851601821058 CERT:RED FLASH CID:52 COLOR:RED LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005 Flash ID check:897E Flash props sent ok writing C:\Program Files\l\K550_R6BC002_MAIN_GENERIC_LI_RED52.mbn CURRENT FLASH FILE CID:52 SSW uses complete hash, hash len is:9200 HDR block not accepted,error:19 Elapsed:24 secs. ChipID:9900,EMP protocol:0301 erom_readvar: error reading unit 0/6 error while reading security units SECURITY UNITS CAN'T BE READ ! DAMAGED FIRMWARE/GDFS OR EMPTY PHONE phone pre-boot failed,possible RECOVERY needed. Elapsed:11 secs. ChipID:9900,EMP protocol:0301 PHONE IS RED RETAIL PRODUCT FLASH CID detected:52 Speed:921600 OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35851601821058 CERT:RED FLASH CID:52 COLOR:RED LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005 Flash ID check:897E Flash props sent ok writing C:\Program Files\l\K550_R6BC002_MAIN_GENERIC_LI_RED52.mbn CURRENT FLASH FILE CID:52 SSW uses complete hash, hash len is:9200 Will flash 460 blocks... Abort all operations. Send subblock NAK Elapsed:21 secs. ChipID:9900,EMP protocol:0301 PHONE IS RED RETAIL PRODUCT FLASH CID detected:52 Speed:921600 OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35851601821058 CERT:RED FLASH CID:52 COLOR:RED LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005 Flash ID check:897E Flash props sent ok writing C:\Program Files\l\K550_R6BC002_MAIN_GENERIC_LI_RED52.mbn CURRENT FLASH FILE CID:52 SSW uses complete hash, hash len is:9200 Will flash 460 blocks... SSW loading returns:0 writing C:\Program Files\l\K550_R6BC002_FS_CENT_EUROPE_RED52.fbn CURRENT FLASH FILE CID:52 SSW uses complete hash, hash len is:3540 Will flash 177 blocks... SSW loading returns:0 CSloader version: 070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009 loader startup: executed loader filesystem startup: executed loader GDFS startup: executed Writing package... Directory: tpa/preset/custom/ Customize.xml (19502) DESKTOP_HOOK_1.itm (20480) FM_PICTURES_HOOK_1.itm (10240) FM_SOUNDS_HOOK_1.itm (10240) FM_THEMES_HOOK_1.itm (10240) FM_VIDEOS_HOOK_1.itm (10240) GAMES_HOOK_1.itm (10240) chdir: 2 Directory not found, attempt to create Directory: tpa/preset/custom/java/ EraBumBox_preinstalacja.jad (348) EraBumBox_preinstalacja.jar (173734) eragg.jad (1970) eragg.jar (154414) GameloftMegaHits_SonyEricsson_K550i_PL_ERA_104.jad (801) GameloftMegaHits_SonyEricsson_K550i_PL_ERA_104.jar (999959) mini.jar (116296) SonyEricsson_operette-hifi_era-pl.jad (658) Directory: tpa/preset/custom/ Picture_Era_1438.1.gif (104208) Picture_Era_1439.1.gif (110924) Picture_Era_1440.1.gif (45781) chdir: 2 Directory not found, attempt to create chdir: 2 Directory: tpa/preset/custom/sms/template_1/ template_1.txt (50) chdir: 2 Directory not found, attempt to create Directory: tpa/preset/custom/sms/template_2/ template_2.txt (24) chdir: 2 Directory not found, attempt to create Directory: tpa/preset/custom/sms/template_3/ template_3.txt (84) chdir: 2 Directory not found, attempt to create Directory: tpa/preset/custom/sms/template_4/ template_4.txt (82) Directory: tpa/preset/custom/ Theme_Era_1444.1.thm (98304) Phone detached Elapsed:390 secs.
#14 OFFLINE   Jurij
Posted 19 May 2013 - 23:02
Sprzedaj tego szrota na części i kup sobie sprawny telefon. Albo idź do serwisu, to Ci go naprawią.
#15 OFFLINE   Piotr1234
Piotr1234
  • 142 posts
  • Operator: Heyah
Posted 20 May 2013 - 13:26
dzięki za pomoc;)
#16 OFFLINE   not found
  • 2,438 posts
    • Time Online: 107d 15h 55m
Posted 20 May 2013 - 16:01
