Miałem problem z samoistnym wlaczaniem sie tego programu, nigdzie w opcjach programu nie mogłem znaleźć wylacznika który spowodowalby zaprzestanie włączania się przy podłączeniu słuchawkę. W smart connect był włączony w ten sposób poweramp. Wszedłem do opcji aplikacji w telefonie i tam wylaczylem walkmana, ale okazało się że tej aplikacji nie ma w ogole. Była wcześniej w skrócie multimediów jako preinstalowany a teraz go nie ma, był na liście aplikacji, a teraz go nie ma. Robiłem ready telefonu so ustawień fabrycznych ale nic się nie zmieniło. Jak mogę teraz odzyskać Walkmana? Proszę o pomoc. Dziękuję z góry!
[Rozwiązany] problem z walkmamem
Started by gruby3001, May 01 2013 17:42
9 replies to this topic
Posted 01 May 2013 - 17:42
Posted 01 May 2013 - 22:20
W folderze system/app też nie masz? Jak Ci się całkiem skasowała to najprościej będzie wgrać system na nowo
Posted 01 May 2013 - 22:55
Wszedłem do tego folderu przez total commander, zainstalowałem to jeszcze raz ale w trakcie instalacji było napisane że to jest już zainstalowane i czy chce to zastąpić, po instalacji wszedłem do ustawień potem aplikacje i są 4 zakładki (pobrane, wewnętrzne, działające i wszystkie) w zakładce pobrane pojawił się walkman i jest dopisek wyłączone, czy wiesz może jak to włączyć? Naciśnięciu na walkmana w tym oknie nie ma takiej opcji, więc nie mam pojęcia jak to zrobić. Dzięki z góry za pomoc
Druga dziwna rzeczą jest to, że jakimś cudem wyłączyło mi się cosmic flow czyli ten ruchomy motyw w soli i też nie wiem jak go włączyć a go nie wyłączyłem, być może wtedy gdy zrobiłem deser telefonu to to nastąpiło.
not found: Ort.
not found: Ort.
Edited by not found, 02 May 2013 - 12:32.
Posted 01 May 2013 - 23:20
Zrootuj sobie telefon, przenieś aplikacje walkmana z system/app na PC, zrestartuj telefon, wrzuć ją ponownie z PC do system app i musi działać. A jak nie to przeflashuj telefon.
Posted 02 May 2013 - 11:32
Sonyman
Jak wylacze to potem nie mam opcji żeby ponownie włączyć tę aplikację, tak było od początku, po restarcie dalej jest tak samo, nie wiem czemu tak jest.
Jak będę mieć chwilę to zrobię jak mówisz, podlacze do pc i przeniose tp z folderu. Powiedz mi jeszcze, czy mogę wygrać system jeszcze raz przez Pc Companion tak jak to musiałem robić wcześniej, aby zaktualizowac z GB do ICS? Nie chcę robić nic co by spowodowaloby utratę gwarancji:)
Posted 02 May 2013 - 14:12
Jeśli zadziała opcja repair w PC Companion to tak. Jeśli nie, to pozostanie flashtool lub serwis online (a ja mogę wgrać dowolne oprogramowanie, nawet takie jak masz teraz i gwarancji nie stracisz)
Posted 02 May 2013 - 14:34
Dobrze, więc jak jak będę mógł to podlacze do kompa i zobacze czy zadziała, jak nie będzie działać, to pomyśle o serwisie
Edited by gruby3001, 02 May 2013 - 14:58.
Posted 05 May 2013 - 23:35
Za pomocą zainstalowałem jeszcze raz Androida na solniczkę i już jest ok
Dzięki za pomoc chłopaki
Posted 05 May 2013 - 23:49
This topic is locked
