[Rozwiązany] Problem z kartą pamięci/telefonem?
20 replies to this topic
#1 OFFLINE   not found
  • 2,438 posts
    • Time Online: 107d 15h 55m
Posted 12 March 2012 - 17:11
Ostatnio mam dziwny problem z W760. Otóż pewnego razu podczas odtwarzania muzyki pojawił się komunikat "błąd" i muzyka została zatrzymana. Gdy chciałem ją wznowić wyskoczyło: "Nie znaleziono pliku multimedialnego". Nie wiedziałem o co chodzi. Pomyślałem, że pewnie karta coś nie łączy. Wyjąłem i włożyłem i zaczęło działać :D Niestety nie na długo. Po kilku minutach znowu pojawił się ten komunikat.
Skojarzyłem więc, że może przez patche. Usunąłem wszystkie ale dalej to samo. Przeflashowałem więc maina ale i to nie rozwiązało problemu.
Wkładałem inne karty pamięci i wydawało mi się, że działają ale po kilku minutach słuchania to samo. Co gorsze, nie dzieje się to tylko w WALKMANIE. Gdy pojawia się ten komunikat i próbuję wejść w kartę w menadżerze to niby ją czyta, ale jak wchodzę tam w np. album aparatu nic nie wyświetla :(
Zauważyłem też, że zamknięcie telefonu podczas odtwarzania muzy powoduje ten komunikat :D
Nie mam już pomysłów na naprawienie tego problemu. Pomóżcie :D
Posted 12 March 2012 - 17:13
Skoro dzieje się to na innych kartach to raczej hardware. Skoro software już zrobiłeś i nic, to może przeczysc slot m2 spirytusem albo spec płynem jeżeli taki posiadasz.
Nawinięto z Xperii Neo V :)
Posted 12 March 2012 - 18:35
Zrób backup danych z karty czytnikiem na kompa i sformatuj kartę w telefonie. Jak to nie pomoże, to coś nie tak z hardware, trzeba by go rozebrać i sprawdzić czy wszystko podopinane :)
#4 OFFLINE   bartolinio3
Posted 12 March 2012 - 19:22
Miałem identyczny problem w C510. Pomogło sformatowanie karty ;)
#5 OFFLINE   not found
  • 2,438 posts
Posted 12 March 2012 - 21:20
Właśnie sformatowałem kartę ale to nie pomogło :(
W sumie dziwne gdyby coś z hardware, bo nie był nigdy rozbierany... Ale może taśma nie łączy? Nie wiem :mellow:
Spróbowałem przeczyścić ale też nic to nie dało. Ciężki tam dostęp bez rozbierania ;)
#6 OFFLINE   neron
neron
  • 394 posts
    • Time Online: 15d 1h 1m
Posted 12 March 2012 - 21:29
Nic Ci to wszystko nie da  jest padnięta karta już kilka takich przypadków widziałem. Zrób kopię z karty i raczej śmietnik. A próbowałeś ją na innych telefonach?
#7 OFFLINE   not found
  • 2,438 posts
Posted 12 March 2012 - 21:35
Wkładałem inne do tego telefonu(pojawiał się błąd) a także tą z niego do innych(działały) :mellow:
Więc nie wiem co jest.
#8 OFFLINE   phillix
Posted 12 March 2012 - 21:39
Polej kilka kropelek spiryta do slotu, jak poleci na inne części przypadkowo to nic się nie stanie.
#9 OFFLINE   Mikołaj
  • 6,544 posts
    • Time Online: 174d 48m
No jest to, że z kartą jest wszystko w porządku i wygląda na to, że problem niestety leży po stronie telefonu :(
#10 OFFLINE   not found
  • 2,438 posts
Posted 17 March 2012 - 18:09
Wgrałem mu jeszcze cały soft ale to nic nie pomogło ;) W tygodniu będę w serwisie to powiem żeby sprawdził czy wszystko jest podopinane. Jak będę coś wiedział napiszę :)
#11 OFFLINE   not found
  • 2,438 posts
Posted 04 February 2013 - 14:31
Wiem, że już minął prawie rok ale całkiem zapomniałem o tym telefonie :D Muszę go jednak naprawić, bo to super fonik. Dobra, karta pamięci nie jest czytana jak pisałem wcześniej. Zauważyłem, że do tego klawisze na górnej płytce nieraz nie działają. Pisze, że nieraz bo przy zamkniętym sliderze jak się naciśnie obudowę po prawej stronie przy wyświetlaczu to d-pad zaczyna działać :D Obstawiam, że może taśma? Tylko, która? Ta główna? Pomóżcie :P
#12 OFFLINE   bartq92
Posted 04 February 2013 - 15:02
Zacznij od głównej taśmy, złącze kart też jest umieszczone na górnej stronie tel :)
#13 OFFLINE   not found
  • 2,438 posts
Posted 04 February 2013 - 15:38
Jeszcze zauważyłem, że czujnik światła chyba nie działa...
#14 OFFLINE   Jurij
Posted 05 February 2013 - 03:45
Wymień główną taśmę a potem przeleć wszystkie testy z menu serwisowego, będziemy myśleć dalej jeśli jeszcze coś nie będzie działać ;)
#15 OFFLINE   not found
  • 2,438 posts
Posted 22 February 2013 - 23:52
Wymieniłem taśmę i teraz wyświetlacz przerywa...
#16 OFFLINE   Jurij
Posted 23 February 2013 - 00:27
Co znaczy przerywa? Rozłóż i złóż jeszcze raz krok po kroku tak jak w instrukcji serwisowej, upewniając się czy taśma nie jest uszkodzona i czy jest dobrze wpięta :)
#17 OFFLINE   not found
  • 2,438 posts
Posted 23 February 2013 - 11:54
Na zamkniętym sliderze wyświetlacz nie działa, na otwartym ok. Nieraz też kontrast ma słaby. Spróbuję go jeszcze raz rozłożyć jak mówisz. W ogóle slider chodzi ciężej niż wcześniej, pewnie dlatego, że ta nowa taśma jest grubsza od starej, bardziej sztywna...
#18 OFFLINE   marmal215
marmal215
  • 607 posts
    • Time Online: 21d 6h
Posted 23 February 2013 - 13:59
Taśma oryginalna?
DENON DJ
#19 OFFLINE   not found
  • 2,438 posts
Posted 23 February 2013 - 15:32
Na pewno nie, kupowana u telemaxa...
#20 OFFLINE   marmal215
marmal215
  • 607 posts
Posted 23 February 2013 - 22:15
Skoro nie oryginalna, to zapewne jej wina :)
Z tymi chińskimi jest tak, że niektóre działają dość dobrze, w niektórych nie działa kamera czy jakiś czujnik, a niektóre w ogóle nie działają.
Reklamuj :)
DENON DJ
