Wgrywanie softa - Problem
#1 OFFLINE   loza6
loza6
  • 12 posts
    • Time Online: 11h 30m
Posted 19 February 2012 - 22:45
Witam, podczas wgyrwania softa mam problem, czy to far czy setool dochodzi gdzieś do 80/98 na 460plikow chyba i jest dźwięk że rozłączono z telefonem i wyskakuje zaraz błąd;/ mam drugi kabel i to samo;/
#2 OFFLINE   bartq92
Posted 19 February 2012 - 22:54
Skoro wyskakuje Ci błąd to pokaż nam go, bez tego nie bardzo Ci pomożemy. Wgrywasz soft na naładowanej baterii w 100% ?
#3 OFFLINE   loza6
loza6
  • 12 posts
Posted 19 February 2012 - 23:47
dziękuje za odpowiedz :) to tego wina:P
Teraz mam inny problem, soft od w660 wgrany, sterowniki też i w instrukcji mam taki punkt:
  • Uruchom Far Manager
  • Naciśnij Alt+F2 i z rozwijanego menu wybierz Just Da Flasher
  • W polu script zaznacz QA2020
  • Port DCU i speed jak największa
  • Wyłącz telefon, wciśnij klawisz C i podłącz kabel USB
  • Kliknij Jump down… i poczekaj na połączenie telefonu z komputerem
  • Zwolnij przycisk C po wyświetleniu się listy funkcji
  • Kliknij BFlash
  • Postępuj z instrukcjami wyświetlanymi przez program
  • Po skończeniu pracy przez program musimy przenieść plik MAIN na prawą stronę metodą drag ‘n drop
  • Kliknij flash i poczekaj aż program wgra MAIN’a
  • Przenieś teraz plik QA na prawą stronę metodą drag ‘n drop
  • Kliknij na flash i czekaj aż wgra się patch QA
  • Wyświetli się komunikat „YES to erase, NO to apply” kliknij NO a potem OK
  • Na koniec za pomocą trzech kropek na górze wyjdź ze wszystkiego. Wyświetli się czerwony komunikat, kliknij YES
I gdy wchodzę w BFlash telefon się włącza i wyskakuje error:
"SetDirectory<setdir<setmode<doscript<run<gethello<IOusb:getblack<time excead>>>>>>
Posted 19 February 2012 - 23:59
A nie możesz tego normalnie, jak the_laser przykazał, zrobić za pomocą Setool2 lite v.1.11?
#5 OFFLINE   not found
Posted 20 February 2012 - 15:54
to jest cały błąd - najpierw trzeba wybrać db2020 i postępować dalej wg tamtej instrukcji :D
Skryptu qa2020 używasz dopiero po wgraniu patcha quick access ;)
